Popadało i coś dziwnego się podziało
  • jagawal
    • 29
    Zamieszczone przez maro rs
    anomal, tak, opony te same co Ty. kupujesz jakieś semi teraz?
    nie wiem, 2 opony mam zjechane, ale nie wiem jakie bede mial felgi na lato
    narazie wpada gwint w tym tyg i mysle nad upgradem wydechu
  • bws34
    • 543
    Popadał dzisiaj deszcz który w momencie marzł.
    Wsiadam do auta, normalnie odpalił i chodził. Przejechałem może 100m i zapalił się ABS i poduszka na wyświetlaczu,ale jechałem dalej. Do momentu podjazdu pod górkę gdzie auto się zdusiło, i zgasło i już nie odpalił (akumulator). Padł też panel od klimatyzacji - bezpiecznik nr 5 spalony. Podjechałem drugim autem i odpaliłem na kable,ale cały czas palił się ABS i poducha. Auto nie reaguje prawie na pedał gazu - reaguje duszeniem się, a stojąc na wolnych chodzi bardzo nie równo.
    Na razie ładuję aku i zobaczymy co będzie jutro. Może coś polało tym deszczem i zamarzło (jakaś wtyczka czy coś)?
    Prośba o wszelkie pomysły. Dzięki z góry
    www.zoltar.bielsko.pl
    • abstinent
      bws34, samochód z profilu ?
      gdzie stoi ?
      • bws34
        • 543
        Tak z profilu. Mieszkam 30km od Bielska dokladnie w Kisielowie obok Skoczowa.
        • abstinent
          bo jak bb to bym podjechał z kompem podpiąć
          • bws34
            • 543
            Kompa mam tak że jutro będę kombinować Ale dzięki, a może masz jakieś sugestie?
            • abstinent
              oj ciężko
              może zegary ?
              imo się świeci czy czyta ?
              • bws34
                • 543
                Auto normalnie odpaliło z kabli więc immo bym odrzucił raczej.
                • abstinent
                  no tak, nie doczytałem ops:
                  może sterownik siada, albo i nawet takie cyrki przez padnięty aku
                  ja wiem, że andrzejki były...
                  ale wróżyć z fusów nie będziemy :P
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Wygląda na zamoczenie jednostki sterującej,szczególnie brak reakcji na pedał gazu.
                    Żeby się upewnić należy zdjąć lewą stronę podszybia z przodu,wygarnąć wszystkie zmoczone liście,które tam zalegają i wysuszyć wtyki i gniazda sterownika.
                    • bws34
                      • 543
                      Aku naładowany i auto odpaliło. Podziałem kompem ale żadnych błędów nie znalazł. Kontrolki abs i poduszek zniknęły. Patrzylem na ładowanie akumulatora i na bardzo dużym obciążeniu jest 13.7V.Ale zastanawia mnie jeszcze fakt że chwilę po zapaleniu delikatnie zarzy się kontrolka od akumulatora po czym znika po paru sekundach. Więc chyba powoli akumulator mówi papa.. W końcu ma już 5 lat.. a nigdy nie miałem problemu z paleniem i ewentualnym doładowaniem.
                        • 3778
                        Zamieszczone przez bws34
                        jest 13.7V
                        Za niskie napięcie ładowania :idea: Nominalne 14,4-14,5V :idea: Do sprawdzenia regulator napięcia. Nawet pod dużym obciążeniem nie powinno spadać poniżej 14V.
                        • marcinusek
                          • 114
                          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                          Ja bym zasugerował jeszcze sprawdzić jakość zaciśniętych grubych przewodów, które schodzą się w puszce bezpieczników na akumulatorze. Miałem u siebie podobny poziom napięcia i po jakimś czasie padł regulator w altku. Winowajcą był kiepski kontakt oczka z kablem od altka i chwilowe zaniki obciążenia. Lutownica rozwiązała problem.
                          • kamil1987
                            • 29
                            witam
                            podłączę się pod temat ostatnio jak samochód stał na dworze i trochę padało to jak chciałem odpalić to po przekręceniu kluczyka nie było żadnej reakcji na licznikach żadna kontrolka się nie zapaliła rozrusznik kręcił ale nie odpalił
                            po wyjęciu kluczyka i ponownej próbie uruchomienia wszystko wróciło to normy odpalił bez żadnego problemu
                            • 4tech
                              • 4247
                              kamil1987, to raczej problem stacyjki :arrow: właściwie kostki elektrycznej.
